Vergaser bekommt kein Benzin Triumph Spitfire
Verfasst: Di 8. Jan 2019, 15:11
von 2061ralf
mein Spitfire MK4 hat lange gestanden und ich hatte ihn vor kurzem noch einmal am laufen (Luftfilter abmontiert und Startspray).
Aber das Problem ist, dass der Vergaser keinen Sprit bekommt. Woran könnte das liegen ?
Bin erst seit kurzem Besitzer des Triumph Spitfire MK4.
Danke fûr eure Tips.
Re: Vergaser bekommt kein Benzin Triumph Spitfire
Verfasst: Mi 9. Jan 2019, 09:09
von peter
Hallo Ralf
Was heißt "Lange gestanden"?
1. Monat?
1 Jahr?
10 Jahre?
Wenn >1 Jahr, würde ich den alten Sprit ablassen, alle Leitungen leeren, Benzinfilter wechseln und schauen, ob die mechanische(?) Benzinpumpe (sitzt links hinten am Motorblock) bei Anlasserdrehzahl was fördert.... (Zündkerzen raus!)
Du kannst auch prima sehen, ob die Leitungen noch alle frei sind, wenn du am Benzinpumpenabgang (Richtung Vergaser) einen durchsichtigen Schlauch montierst und am offenen Ende mit dem Mund saugst...(Klarer Schlauch: Man sieht´wenn Benzin kommt...)
Wenn jetzt bei Anlasserdrehzahl Benzin gefördert wird, sind die Vergaser verstopft....Schwimmerventil etc.
Ansonsten gibt es bei https://rimmerbros.com/ItemList--Triump ... tem--m-196 passende "Overhaul Kits"...aber schau, welche Vergaser bei Dir verbaut sind!
PS: Tank ist Rost-Frei?
Verfasst: Mi 9. Jan 2019, 20:38
von 2061ralf
Danke für die Antwort.
Ich bin Ende Dezember noch 5km mit dem Auto gefahren.
Da musste ich schon den Luftfilter abschrauben und mit Startspray starten. Am nächsten Tag das gleiche Problem.
Der Schlauch der von der Kraftstoffpumpe hin bzw. weggeht ist durchsichtig und der Kraftstoff geht durch.
Vermutlich muss der Vergaser mal komplett gereinigt werden.
Gruß Ralf
Verfasst: Do 10. Jan 2019, 08:17
von peter
Dringender Tip: Fang beim Tank an...
Ansonsten machst du alles mehrfach sauber...
Verfasst: Mi 16. Jan 2019, 19:25
von S-TYP34
Es kann aber auch an der Benzinpumpe liegen,
denn wenn das Auto lange gestanden
hat wird die Membrane hart,verliert an Förderwirkung.
me Harald
