TR6 geht wie eine Ente und brüllt wie ein Löwe
Gyula
Gyula
Hallo Chris!Toll, aber Du kannst mir glauben, dass ich die Foren rauf und runter gelaufen bin, nächtelang. Ich habe auch Werkstattbuch (Heuten), Teilelisten (Rimmer Bros, Bastuck) und SU- Vergaserbuch beschafft und studiert. Das Ergebnis ist auch, dass die Zündung mechanisch funktioniert und die Vergaser richtig arbeiten. Vielleicht liest Du nochmals etwas genauer durch, was ich geschrieben habe.Gyula
Gast
Hallo Gyula,das ist alles viel einfacher.SU´s laufen grundsätzlich ohne Unterdruckdose mache einfach den Anschluß am Vergaser dicht und stelle die Zündung auf 12 Grad vorzündund ein.Basta und fertig.Die Unterdruckverstellung funktioniert nur mit SZ-Vergasern im Leerlauf wg. der US Abgasvorschriften.Im fahrbetrieb also über Leerlauf ist die Unterdruckverstellung nicht aktiv.Karsten Nullmeier
