TR 26H
Beitrag
von TR 26H » So 18. Jul 2004, 09:51
Hallo an alle TR´sIch habe 2 Stehbolzengewinde in der Alu-Schwingedefekt. Was kann ich machen, Kleben oder neueGewinde einschneiden?Wer hatte schon einmal dieses Problem?
Harry - Petrolhead
Beitrag
von Harry » So 18. Jul 2004, 11:30
hi,heli coil funzt ganz gut. auch bei allen gleichzeitig. ich denke das es wichtig ist das die einsätze weit genug hinein gehen und auch die neuen bolzen die entsprechende länge im alu haben.beim nachschneiden auf die nächste grösse wirst du zuviel ändern bzw. aufbohren müssen. kleben würd ich ganz schnell vergessen...gruss, harry
Robert.B
Beitrag
von Robert.B » Mo 19. Jul 2004, 09:39
Hallo,hatte das gleiche Problem, wurde in einer Harley-Werkstatt ( ;-) Zoll-Gewinde!!) mit TimeSert-Einsätzen dauerhaft repariert (stabiler als z.B. HeliCoil)Gruß Robert
TR 26H
Beitrag
von TR 26H » Mo 26. Jul 2004, 09:43
Gute Idee Robert, nachdem ein Klebeversuchscheiterte, habe ich mir heute durch eineHD-Werkstatt Gewindeeinsätze in aller 12 Bohrungeneinsetzen lassen. Die Dinger sind besser wie dieorig. Gewinde in der Aluschwinge!Danke für den Rat!Andreas
langenbach - Bastler
Beitrag
von langenbach » Di 27. Jul 2004, 03:55
Hallo,hatte die gleichen Probleme mit den Stehbolzen und habe auch alle 12 Bohrungen in der Schwinge mit Time Sert Einsätzen verstärkt. Die Stehbolzen halten dass erforderliche Drehmoment von 2,2Nm locker aus. Ich hoffe,damit eine dauerhafte Lösung
