Fächerkrümmer
gilbert
Abgeschickt von Gilbert am 16 Juli, 2001 um 09:27:58:Hallo,ich will meinen SU-Vergaser bei Adam in Hamburg überholen lassen. Da das Teil schon mal ausgebaut ist, bin ich am überlegen, ob ich meinen Tr 4 auch gleich einen Edelstahlfächerkrümmer spendiere. Das Angebot diverser Vertreiber ist hier allerdings genauso groß wie die Preisunterschiede undwahrscheinlich auch die Qualitätsunterschiede.Wie sehen eure Erfahrungen aus? Erst mal, bringt so ein Teil merklich was (außer Optik)?Welchen Hersteller/ Vertreiber könnt ihr empfehlen?Oder hat vielleicht noch jemand einen auf Lager?Ist die Montage problemlos (verbindung mit herkömmlichen Auspuff)?Oder lohnt es sich nur, wenn man auch gleich eine Sportauspuffanalge installiert, wenn ja welche?Vielen Dank für die EntscheidungshilfeGilbert
Gerhard Ströbel
Abgeschickt von Gerhard Ströbel am 16 Juli, 2001 um 10:03:58:Antwort auf: Fächerkrümmer von Gilbert am 16 Juli, 2001 um 09:27:58:Hallo Gilbert,das der Fächer leistungsmäsig etwas bringt mag sein, aber sicherlich nicht spürbar. Was er auf jeden Fall bringt ist eine erheblich höhere Temperatur an den Vergasern, mein TR läuft seit dem Einbau nur noch mit einem Wärmeleitblech zwischen Krümmer und Vergaser. Was den Einbau angeht kann ich nur vom 6 Zylinder sprechen. Furchtbar, er past gerade so an der Ölwanne vorbei, die Anschlüsse am Kopf haden nicht gepast und von der Ansaugbrücke muste ich einiges an Material abtragen. Nachdem er jetzt von der Form her sehr gut hinein past, dauert eine Montage immer noch ca.2Stunden, (nur Krümmer)aber an deinem sind ja 2 Rohre weniger dran.Bei meinem 3er tue ich mir das nicht an.Viele GrüßeGerhard
Abgeschickt von Christian Marx am 16 Juli, 2001 um 13:30:29Antwort auf: Fächerkrümmer von Gilbert am 16 Juli, 2001 um 09:27:58:: Hallo Gilbert,ich fahre auch einen TR 4 und behaupte einen deutlich spürbaren Unterschied zwischen dem Gußkrümmer und einem Fächer zu erkennen, allein schon die Vergasereinstellung wird beeinflusst.Dabei ist mein Fächer nicht besonders effektiv - 4 in 1, führt im Bereich der Lichtmaschinen zusammen.Gutes höhrt man von der Cargrafik Anlage, die soll wirklich was bringen.Christian
Christian Reiß
